Крушките светват до затварянето на огледалата
Eл. стъкла
Последна проба:
1 - Локализирай двата пина от буксата на вратата, чиито проводници до модула си откачил.
2 - Свържи един проводник към шаси.
3 - Заключи колата
4 - С другия край на свързания към шаси проводник допирай въпросните пинове и виж дали предните стъкла се вдигат.
Да попитам
Ако на модулите за стъклата или за огледалата им се подаде едновременно и захранващо напрежение и команда за изпълнение, те не отработват командата.
Това е направено така фабрично.
За да се преодолее този недостатък трябва да се направи така, че самоделката първо да подаде захранването на модулите и малко по-късно командите
Би ли качил схемата от елърна
Първоначално публикувано от iveli Покажи съобщениеНе никаква реакция
Понеже преписвам от старата кола и затова още отначало се усъмних за разлика в инсталацията на букса Д 30 или някъде другаде Въпросните кабели са свързани където е указано но нещо се разминава С каква проба да открия кабелите в букса Д30 за предните стъклаALFA ROMEO 166 2.4JTD 98 136НР бивша, 2.4JTD 2002 150НР настояща
Първоначално публикувано от iveli Покажи съобщениеПонеже преписвам от старата кола и затова още отначало се усъмних за разлика в инсталацията на букса Д 30 или някъде другаде Въпросните кабели са свързани където е указано но нещо се разминава С каква проба да открия кабелите в букса Д30 за предните стъкла
Впредвид на това, че бутоните от конзолата затварят верига към шаси, най-сигурно е да се търсят, кои са двата пина, като се мери съпротивлението им спрямо шаси.
Накратко - когато бъде натиснат бутона за движение нагоре на лявото стъкло, на един от всичките пинове трябва да се появи връзка към шаси. Това е пинът за предна лява врата. По същия начин трябва да се определи и този за дясната.
В крайна сметка натискане на бутон или подаване на шаси на съответния пин трябва да е равносилно, като команда.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеСпоред схемата в E-learn пиновете трябва да са същите, но...
В крайна сметка натискане на бутон или подаване на шаси на съответния пин трябва да е равносилно, като команда.Last edited by Alex_26; d.m.y г., 14:02.
Фабрично няма За търсенето на проводниците мисля да взема пробна крушка в случай че нацеля плюс Единият край ще закача на маса ще дам контакт свалям предните стъкла и с другият край на крушката чрез карфица почвам да бода кабелите на букса д30 докато стъклата се размърдат Надявам се не грешаALFA ROMEO 166 2.4JTD 98 136НР бивша, 2.4JTD 2002 150НР настояща
Първоначално публикувано от iveli Покажи съобщениеФабрично няма За търсенето на проводниците мисля да взема пробна крушка в случай че нацеля плюс Единият край ще закача на маса ще дам контакт свалям предните стъкла и с другият край на крушката чрез карфица почвам да бода кабелите на букса д30 докато стъклата се размърдат Надявам се не греша
Аз мислех да подавам маса при закачена букса до мърдането на стъклата Иначе ако меря на откачена букса да не се окаже че намирам кабела стигащ до бутона а той да не пропуска сигнала до машинката Така мисля но може да грешаALFA ROMEO 166 2.4JTD 98 136НР бивша, 2.4JTD 2002 150НР настояща
Първоначално публикувано от iveli Покажи съобщениеАз мислех да подавам маса при закачена букса до мърдането на стъклата Иначе ако меря на откачена букса да не се окаже че намирам кабела стигащ до бутона а той да не пропуска сигнала до машинката Така мисля но може да греша
